SpotlightFormatear etiquetas de objeto de pantalla de video
Una variedad de etiquetas de objeto de pantalla de video pueden ser incluidas en el dibujo; la mayoría de la información en las etiquetas viene desde la paleta Información del objeto. Si el parámetro de la paleta Información del objeto está en blanco, la etiqueta no puede ser seleccionada. Diferente opciones están disponibles dependiendo del objeto de pantalla de video.
Para seleccionar etiquetas para la presentación y formatear el texto:
Seleccione un objeto de pantalla de video. Desde la paleta Información del objeto, haga clic en Opciones de texto.
Se abre el cuadro de diálogo Opciones de texto. Seleccione las etiquetas a presentar y escoja el tamaño de texto, color y alineación de la etiqueta. Cambie el título de etiqueta predeterminado, si se desea.
Haga clic para mostrar/ocultar los parámetrosHaga clic para mostrar/ocultar los parámetros.
Opción de texto
Zona de cobertura
Mostrar texto de zona de cobertura
Presenta distancias y multiplicadores de la zona de cobertura
Nota cercana/lejana
Ingrese toda nota para la zona de cobertura cercana/lejana
Sólo mostrar nota(s)
Sólo presenta texto de notas de zona de cobertura
Incluir etiquetas de zona "Multiplicador" y "Distancia"
Presenta etiquetas de multiplicador y distancia en el texto de zona de cobertura
Tamaño de televisión (Televisión)
Mostrar tamaño de televisión
Presenta el tamaño de la pantalla de televisión
Información de pantalla (pantalla combinada, pantalla de video)
Mostrar cotas de pantalla
Presenta las cotas de pantalla. El orden de texto de cota puede ser cambiado desde el orden altura x ancho predeterminado a ancho x altura seleccionando Intercambiar orden de cota
Incluir recuento de píxeles (pantalla combinada)
Presenta el recuento de píxel de la imagen de pantalla
Mostrar (pantalla) proporción de aspecto
Presenta la proporción de aspecto de pantalla
Mostrar (pantalla) moldura
Presenta la moldura de pantalla
Mostrar (pantalla) espacio libre
Presenta el espacio libre de pantalla
Mostrar (pantalla) peso
Presenta el peso de pantalla
Mostrar traslape de área (pantalla combinada)
Cuando áreas traslapan, mostrar el área como una medida, recuento de píxel o porcentaje
Unidad de pantalla
Presenta la información de unidad de objeto de pantalla
Propósito y nota
Presenta el texto de propósito y nota
Información de proyector y lente (pantalla de video)
Seleccione las etiquetas a presentar: información de proyector, peso de proyector, factor de proyección de lente y/o modelo de lente
Distancia a proyección (pantalla de video)
Mostrar distancia recta (2D)
Presenta la distancia recta (plano) en 2D desde el proyector a la pantalla
Mostrar distancia directa (2D)
Presenta la distancia directa (distancia límite de proyector) en 2D desde el proyector a la pantalla
Mostrar distancia real (3D)
Presenta la distancia real en 3D desde el proyector a la pantalla
Incluir línea(s) de cota
Incluye líneas de cota para cada una de las distancias seleccionadas; especifique el Tamaño de flecha y Desplazamiento de línea de extensión
Unidad(es) de proyector (pantalla de video)
Proyector 1/Proyector 2
Presenta la información de unidad del Proyector 1/Proyector 2
Etiqueta de proyector múltiple (pantalla de video)
Para proyectores apilados, indica que existen múltiples proyectores
IDs de área 3D
Mostrar texto de ID de área 3D
En vistas 3D, agrega una ID numérica para cada área de la pantalla combinada (cada área servida por un proyector)
Bloque de texto 3D
Presenta etiquetas en vistas 3D (parámetros varían según tipo de pantalla): cotas, información de pantalla, información de lente, distancia de proyector, resolución, moldura, propósito y nota
General
Mantener texto horizontal
Mantiene el texto en una posición horizontal incluso cuando el objeto de pantalla es girado; anule la selección de esta opción para girar la etiqueta junto con el objeto
Rellenar fondo de texto
Permite usar un relleno de fondo de texto para todo texto de pantalla de video; de manera predeterminada, blanco es usado como el color de relleno. Para especificar un color de relleno diferente, haga clic en Clases en la paleta Información del objeto y luego seleccione un color de relleno para la clase del texto de pantalla. La clase debe ser configurada a Usar al crear.
Especifique las etiquetas y el formateo de texto.
Una vez que las etiquetas han sido agregadas al dibujo, las etiquetas pueden ser movidas haciendo clic y arrastrar en el punto de control de etiqueta. Haga clic en Posiciones de texto predeterminadas desde la paleta Información de un objeto de video seleccionado para restablecer las etiquetas a sus ubicaciones originales.
Insertar objetos de pantalla de video
